Archer R6 oraz czujnik napięcia FLVSS - nie działa
hevi
 Share
Cześć,
zakupiłem ostatnio czujnik napięcia do modelu i mam problem , gdyż nie działa - nadajnik Horus 10x express (oryginalny FrOS) , odbiornik archer r6 , system fbl brain2 - komunikacja odbiornika z fbl - przez fport -działa bez problemu. Natomiast po podłączenia tytułowego czujnika napięcia akumulatora nie mam wskazań w telemetrii. Archner ma zaktualizowany firmware , czujnik napięcia także (choć na stronie jest wersja sterownika z 2014r ostatnia). Czy możliwe jest ,że ten czujnik napięcia nie jest kompatybilny z odbiornikami archer?
Link to comment
Kompatybilność jest. Podłącz prawidłowo. Skonfiguruj nadajnik, aby miał możliwość wyświetlić dane z nowego czujnika (trzeba wykryć czujnik i wskazać, gdzie i jak mają być wyświetlone wyniki). W OTX to proste, a we FrOS raczej analogiczne.
Link to comment
Podłączyłem w ten sposób ,że fport rozdzieliłem na dwie wtyczki , jedna idzie do braina po sbus , druga do czujnika przez sport. I tylko w takiej konfiguracji to działa. Dziwne ,że nie można przez fport połączyć kaskadowo czujnika z odbiornikiem i dalej do braina. Niemniej jednak w taki sposób jak opisałem wyżej działa.
Link to comment
 Share
