lotki jako klapy
lotos
 Share
Witam czy ktoś może pomóc w ustawieniu lotek jako klapy i kompensacji
wychylenia steru wysokości przy lądowaniu. Jak na razie mam tak:
KN1  100 I LOT         AIl  lewy
 +=  100KN6            FLAP
KN2  100 I SW          ELEv
KN3  100 I GAZ         ENGINE
KN4  100 I SK          Ruder
KN5 -100 I Lot         Ail  Prawy
 +=  100KN6            Flap
KN6   30 SG     SG dół  Przełącznik
 +=  100KN7
KN7  -70 SG     SG góra Przełącznik
Mam dwa wychylenia klap w dół 30 i 70 ale nie wiem jak ustawić ster
wysokości aby odpowiednio kompensował wychylenia klap. Nadajnik to Taranis
X9D plus. Jeśli model ma zwalniać to klapy w dół mają być ustawione ?
Bardzo proszę o pomoc.
Link to comment
Ale u Ciebie MAK są, powiedzmy, normalne klapy, a Kolega lotos używa lotek jako klapy.
Jak dla mnie to na kanale 2 (SW) powinno dodać się dwa miksy, reagujące na położenie przełącznika SG (góra, dół).
oczywiście wartości 20 i 40% to przykładowe.
Ale, oczywiście, mogę się mylić, no i można to ciut prościej napisać
Link to comment
  • Moderators
No u mnie na lotkach są crow... jak to będzie po polsku? :)
Z punktu widzenia programowania OpenTX to samo co klapy, tylko w druga stronę się wychylają. Mój przykład za to pewnie nie najprostszy...
Link to comment
  • 1 year later...
Podpinając się do tematu; czy można stopień domiksowania steru wysokości do wychylenia klap (do celów próbnych) wyprowadzić na potencjometr np. obrotowy zamiast wpisywać tą wartość ręcznie? Oczywiście można to ustalić doświadczalnie w wielu lotach wpisując ręcznie wartość i kierunek zmiksowania.
Link to comment
Coś w ten deseń.
Oczywiście to na szybko itd. ale temat do przemyśleń masz.
No i jak już ustalisz jakieś wartości to przypisać na stałe zgodnie z powiedzeniem, że:
"człek się uczy na błędach". Tylko, [k...a] dlaczego na swoich ?
Edited by JerzyR
Link to comment
To działanie ma mieć zastosowanie tylko przy oblotach i regulacji modelu, tak aby nie trzeba było wielokrotnie lądować i wpisywać wartości. Po wytrymowaniu modelu i wylądowaniu wartość stopnia domiksowania steru wysokości zostanie wpisana ręcznie do miksera. Podobna funkcja jest dostępna w niektórych śmigłowcowych kontrolerach lotu  FBL (np. BRAIN 2), gdzie można określony parametr regulacji (np. czułość kanału sterującego pracą żyroskopu współpracującego z serwem sterującym skokiem wirnika ogonowego) na czas oblotu modelu w zadeklarowanym zakresie przypisać do wolnego kanału, a następnie wartość tak dobranego w locie testowym parametru wpisać ręcznie do ustawień.
Link to comment
Wszystko ok, wszystko pięknie. Ale moje dopiski były tylko w ramach zwrócenia uwagi na niebezpieczeństwo korzystania z takiej kombinacji.
Nie wiem kto to czyta (doświadczenie?), a tym bardzie kto jeszcze będzie czytał i być może wykorzystywał.
Ja się tylko trzymam powiedzenia: "mówiłem, a po odejściu od drzwi, reklamacji nie uwzględnia się".
Link to comment
Cyba się nie rozumiemy, >źródłem < miksera jest manipulator klap, a potencjometrem pożądane jest ustalanie wartości wagi w tym mikserze. To ta wartość, którą należy ustalić w locie, o której kilka postów powyżej napisano:
Link to comment
Jaki manipulator klap? Co to jest, bo w poprzednich Twoich wpisach nie znajduję takiego pojęcia.
Jeżeli się nie rozumiemy to wracam do Twojego pytania
I odpowiedź będzie konkretna: tak, można.
Link to comment
Jeśli już wiemy konkretnie  że można, to powraca podstawowe pytanie: jak to zrobić?
19 godzin temu, Gumi napisał:
Mówiąc krótko w jaki sposób "wskazać" potencjometr, jako źródło wagi miksera?
Pod pojęciem >manipulator klap< rozumiem źródło sygnału sterującego serwami klap, wskazane w zakładce >Input< ustawień.
Link to comment
  • 7 months later...
Po długim okresie czasu  i wielu próbach staraniem wielu mądrych głów problem został rozwiązany.
W ustawieniach miksera klap do elewatora należy dłużej przytrzymać kursor na polu wprowadzania % stopnia zmiksowania (wagi) miksera. Wówczas uzyskujemy dostęp do innych źródeł stopnia zmiksowania.
Wybierając jako źródło stopnia zmiksowania zmienną globalną np. GV01 poprzez wykorzystanie funkcji specjalnej ADJUST GV, oraz dodatkowego nie używanego do innego celu kanału , wskazując jako jego manipulator np. wolny potencjometr obrotowy możemy w trakcie lotu wpływać na stopień domiksowania wychylenia steru wysokości do wychylenia klap.
Aby nie narobić sobie przypadkowo bałaganu, należy uruchomienie przedmiotowej funkcji specjalnej AdJUST GV1 powiązać z wolnym przełącznikiem, którym dezaktywujemy możliwość zmiany po ustaleniu (dobraniu wartości) zmiennej GV1.
Link to comment
 Share
